Juno Induktionsherd Induktionskochfeld  Electrolux JHD 60020X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linke Seite ohne Funktion
Serverzeit: 08 4 2026  19:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Juno Electrolux JHD 60020X --- Linke Seite ohne Funktion
Suche nach Juno Electrolux
BID = 800070
sagenumwoben
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Linke Seite ohne Funktion
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JHD 60020X
S - Nummer : S NO 71552295 50Hz 7,2 KW
FD - Nummer : PNC: 949592 621
Typenschild Zeile 1 : 55 GAD D5 AT
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe ein Juno Induktionsherd, der auf der linken Seite ohne Funktion läuft.
Der Herd ist richtig angeschlossen. Phase Links und eine Rechts. Ich glaube, das der Induktionsherd vom Elektriker meiner Mutter falsch angeschlossen wurde und er die Linke Seite damit kaputt gemacht hat.
Hat dieser Herd eine interne Sicherung, die ausgewechselt werden kann, damit die linke Seite wieder läuft ?
Welches Bauteil ist defekt, oder ab in die Tonne ?
Auf der rechten Seite kann ich kochen wie ein Weltmeister.
BID = 800094
Ewald4040
Wenn das Gerät vorm Neuanschluss noch funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das der Elektriker falsch angeschlossen hat. Dazu müssten Zeugen das bestätigen, den der Elektriker wird seinen Fehler vermutlich abstreiten.
BID = 800097
sagenumwoben
Hallo Ewald,
mir geht es nicht um die rechtliche Sache des Problem sondern um das elektronische reparieren.
Sonst hätte ich mich an ein Jura Forum gewandt,
BID = 800106
Ewald4040
Das elektronische Problem: Leistungsplatine für die linken Zonen prüfen. Meist schon durch verbrannte Elcos und Trafo zu erkennen. Selten repariert, sondern Elektronik erneuert. (Kostenfrage) ET: 225,00 Euro.
Nur als komplette Elektronik zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Nov 2011 13:33 ]
BID = 800110
Ewald4040
Schau mal in die Datei.
PDF anzeigen
BID = 800121
Trotzdem sollte man bei jenem Eli reklamieren!
Da Werkvertrag, ist Erfolg geschuldet (nicht nur Bemühung) - und der ist ja schließlich nicht eingetreten...
BID = 800132
sagenumwoben
Die Leistung des Elektrikers wird hier nicht bemängelt noch hinterfragt.
Die Fragestellung ist die, wie der Eigentümer der Kochplatte wieder zur alten Stärke findet und das durch eine Reparatur.
Nach dem rechtlichen Umstand zum Leistungsausteich ist hier nicht gefragt worden.
BID = 800133
Ewald4040
Ich schliesse den Beitrag, es ist alles geschrieben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028843   Heute : 23633    Gestern : 39808    Online : 277        8.4.2026    19:21
